Pojemność zbiornika paliwa
  • Qgar
    • 246
    Zamieszczone przez ryjeks
    Na suchy zbiornik łącznie pod korek weszło ok. 57 l
    A ile było na liczniku dystrybutora przy pierwszym odbiciu?
    Skoda O3 5E 2014 1.4TSI DSG Combi od 2014.04
    Audi A3 8L 2001 1.9TDI MG5 5D od 2007.04 do 2014.07
    • ryjeks
      • 488
      Zamieszczone przez Qgar
      Ogólnie od odbicia pod korek wchodzi +/- 1,5-2 litry.
      • Stefan75
        • 6
        Gdy u mnie zapala się rezerwa komp pokazuje jeszcze dystans jakieś 75-80 km. Przy spalaniu (też z kompa) 5,6 l/100km. Gdy komp pokazuje zasięg 0-10 km nie udało mi się jeszcze nigdy wlać więcej niż 45-46 l zalewając pod korek. Wychodziłoby, że u mnie zostaje 10-11 l. Chyba że dizle :wink: mają mniejsze baki.
        Wojtek
        • Qgar
          • 246
          U mnie po pojawieniu się wskazania Zasięg 0km po przejechaniu do najbliższej stacji jakichś 300m, zalałem 48,12L do odbicia.
          Średnie spalanie (z komputera) od ostatniego tankowania było 5,9L/100km, od uruchomienia (jakieś 5-10km przejechane) 8,5L/100km.
          • maol72
            • 245
            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
            U mnie było podobnie.
            Pierwsze tankowanie weszło 51 litrów (z mala dolewka po odbiciu pistoletu) Na szczescie stacja paliw była ok 500 metrow od dealera. :lol:
            A ostatnio weszlo 45 l (z dolewka po odbiciu) i po przejechaniu ok 20 km po pojawieniu sie rezerwy.
            O3 RS 2,0 TDI DSG + Columbus+DAB+, Canton, ACC z FA, LA itd, itp.
            Moja eReSka
            Aktualne Personal POI: teraz taniej na POIfantastic.eu
            • picolo
              • 3
              U mnie w 1,8 TSI, po pojawieniu się 0 km, przejechałem jeszcze 4 do stacji. Spokojnie. I pod korek weszło 53,7. Pod sam korek. Myślę, że zmierzona wartość 57 litrów ma sens.
              M.
              m.
              • Gustaw78
                • 182
                A ja właściwie po 1 odbiciu mogę dolać max 1 litr. Czy w O 3 jest odpowietrznik?
                OCTAVIA 3 ELEGANCE 2,0 TDI (150KM) DSG + AMAZING+ kiera trójramienna +AMUNDSEN.
                • ryjeks
                  • 488
                  W O III bardzo mało wchodzi po odbiciu.
                  W zależności jak odbije pistolet ale 1-2 l max.
                  • JerzyM73
                    • 602
                    Nie wiedziałem gdzie to zamieścić, oraz czy nie było już gdzieś opisywane, więc nie bijcie.
                    Czy ktoś miał taki "problem"
                    Jak ktoś się nie zorientował w czym problem to objaśniam.
                    Skoda na wyświetlaczu dojechała do dystrybutora i jak zawsze zatankowałem paliwo.
                    Po tankowaniu, ja odjechałem ze stacji, a skoda na wyświetlaczu została :-)
                    Wskazówka na zegarach pracuje prawidłowo. Dzieje się tak cały czas - jutro będzie tankowanie to zobaczymy czy skoda odjedzie
                    • greg505
                      • 1239
                      JerzyM73, jak zatankujesz do pelna to tez tak sie dzieje?
                      Nigdy czegos podobnego u siebie nie zaobserwowalem, tylko ze zawsze leje do pelna
                      Black magic
                      • Karel
                        • 370
                        Spróbuj może maksymalnie wyjeździć paliwo (rezerwa, ale bez przesady, szczególnie jak masz diesla), a następnie zatankować do pełna? Wiem, że w Aurisach bywały problemy ze wskaźnikiem poziomu paliwa, ale tym na zegarach. I m.in. tankowanie do pełna było zalecane. A jak nie, to wygląda na brak odczytu poziomu paliwa przez system multimedialny - być może podpięcie pod VCDS-a mogłoby objawić jakieś błędy. Jeśli na gwarancji, to wiadomo co dalej
                        • JerzyM73
                          • 602
                          Zamieszczone przez greg505
                          tak się stało pierwszy raz jak zatankowałem w zeszły wtorek. Jutro zatankuję to sprawdzę czy odjedzie czy nie.
                          • KASA
                            • 87
                            A mi dzisiaj zaświeciła się rezerwa (drugi raz na 15 tyś. km - staram się nie dopuszczać do tak niskiego stanu licznika). Pozostały przebieg to 50km. Zatankowałem ok. 30L ON (nie miałem przy sobie karty a na tyle tylko starczyło mi gotówki). Po zatankowaniu wskazówka nie poszła do góry a wręcz przeciwnie opadała a przebieg jaki mogę zrobić z 50km spadał proporcjonalnie do 0km, a na Bolero wyszczególniony był zbiornik paliwa. Próbowałem kilkukrotnie włączać zapłon ale nic to nie dało.
                            W tablicy przyrządów vcds nie wyrzucił żadnych błędów, a testu wskaźników nie mogłem zrobić. Stukałem gumowym młotkiem w zbiornik paliwa ale to również nic nie dało.
                            Pozostaje chyba wyjeździć jeszcze trochę km i zatankować do pełna.
                            • JerzyM73
                              • 602
                              Ja praktycznie zawsze tankuję jak zapali się rezerwa, nie raz jest poniżej 0. Tankuję często (nawet 2 razy dziennie) i nigdy nic takiego się nie stało. Najważniejsze, że wskazówka działa
                              • fario1969
                                • 72
                                • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                Jeżeli mogę. Zatankuj do pełna i skoda powinna "odjechać". Zauważyłem że "Skoda" nie jeździ proporcjonalnie do wskazań wskazówki poziomu paliwa.
                                • JerzyM73
                                  • 602
                                  Zatankowałem, zapłaciłem i odjechała :-)
                                  Zobaczymy czy się ta sytuacja będzie powtarzać.
                                  • maol72
                                    • 245
                                    Zamieszczone przez JerzyM73
                                    A wsteczny wrzuciłeś :?: :?: :?:
                                    Pewnie dlatego "stoi w miejscu" :lol:
                                    A tak na serio - odjechała? Nagraj nowy filmik.
                                    Ja miałem coś innego ale z mp3-kami. Utworek miał wgraną okładkę a po :? odpaleniu Columbus zmieniał na inną :?
                                    Moja eReSka
                                    • JerzyM73
                                      • 602
                                      Nagram nowy filmik, ale teraz mam wrażenie że nie jedzie do przodu - przejechane 270 km a Skoda ani drgnie - przez pierwsze 100 km cały czas zasięg był taki sam - zobaczę jutro, bo i może tankować będę musiał
                                      • maro rs
                                        • 948
                                        Zaczyna się przesuwać dopiero jak zasięg jest mniejszy niż 300 km.
                                        "k..., aleś pan tu bestię postawił"
                                        • robreg
                                          • 1197
                                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                          Ale to tak można odjechać ze stacji, jeśli Skoda na wyświetlaczu nie odjedzie od dystrybutora? :roll: Co na ten temat mówi instrukcja obsługi pojazdu? Może to nie jest bezpieczne...
                                          Pozdrawiam, Robreg.
                                          furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                          • KASA
                                            • 87
                                            Mój problem z zawieszonym pływakiem ustąpił po zatankowaniu do pełna.
                                            Wskazówka wskazuje pełen bak, a skoda odjechała od dystrybutora
                                            • JerzyM73
                                              • 602
                                              Wczoraj Szkodnik mnie znów zadziwił. Po zatankowaniu, skoda nie odjechała od dystrybutora na bolero i wskazówka na zegarach też się nie podniosła. Co ciekawe, jak zajechałem na stację miałem do przejechania jeszcze wg wskazań 15 km, po zatankowaniu i ruszeniu dystans ten spadł do zera i utrzymuje się cały czas. Teraz mogę polegać tylko na liczniku i pilnować aby nie stanąć na drodze.
                                              Uprzedzając pytania - zatankowałem swój samochód :-)
                                              Wszytko mam udokumentowane na filmie więc muszę podjechać do serwisu aby zrobili z tym porządek
                                              • amnesia
                                                • 10
                                                Ja np. mam tak, że po zatankowaniu pod korek przez pierwsze 150km wskazuje maksymalną wartość poziomu paliwa. to normalne?
                                                • greg505
                                                  • 1239
                                                  amnesia, niestety tak
                                                  Black magic
                                                  • JerzyM73
                                                    • 602
                                                    Po zatankowaniu do pełna wszytko powróciło do normy. Niestety jest to denerwujące jak nie widzimy ile mamy paliwa - bazujemy tylko ilości przejechanych km.
